Почему не крутит стартер при работающем электрооборудовании?
На машине Mercedes cla 200 при работающем электрооборудовании стартер не крутиться, автомобиль не заводится. Всё сопровождается пикающим звуковым сигналом.
Попробуйте постучать по стартеру ключом или отверткой. Потом в автомастерскую, там по-любому сгорел контакт или втягивающее. Из-за системы старт-стоп вероятно быстрее износился стартер.
Нужно проверять стартер, втягивающее реле, обмотку.
Как проверить стартер, читайте инструкцию — https://avtoexperts.ru/article/starter-ne-reagiruet-na-povorot-klyucha-zazhiganiya-chto-delat/
