Александр 5 лет назад 417 Поломки и ремонт На холодную при заводе включаются оба вентилятора. На прогретом двигателе при нажатии на газ глохнет и работают оба вентилятора постоянно
Сергей Иванов Toyota Corolla (E120/E130) 2001–07 При заводе машины ключом зажигания заводится двигатель, но ни приборная панель, ни короба передач, ни магнитола с печкой ничего не включается.
Какой автомобиль? мотор?
Вентиляторы могут вколючаться если неисправен датчик температуры или проводка к нему. ЭБУ не получает данные и на всякий случает включает вентилятор.
снимите питание с датчика температуры и попробуйте запустить мотор без него, а также проверьте состояние датчика положения дроссельной заслонки
