Александр Тарасов 6 лет назад 2 125 BMW X5 (E70) 2006-2013 Поломки и ремонт Троит на холодную BMW X5 4.8. В чем причина? BMW X5 E70 4.8 бензин, на холодную завожу,начинает троить, моргает чек. Проедусь, по новой завожу, работает нормально. В чём может быть причина?
Владислав Прошкин BMW X5 (E70) 2006-2013 Почему при круиз-контроле, стрелка расхода топлива показывает заметно разные параметры ? (BMW X5 E70 3.0D 2008г.)
Сделайте диагностику сканером, проверьте ошибки. А так все что угодно может быть, самое просто это свечи или катушки зажигания.
Это такой мотор, где даже думать о причинах без компьютерной диагностики нет смысла.
https://avtoexperts.ru/article/dvigatel-troit-na-holodnuyu-prichiny-i-sposoby-remonta/ прочтите
