Почему при круиз-контроле, стрелка расхода топлива показывает заметно разные параметры ? (BMW X5 E70 3.0D 2008г.)
В чём может быть проблема, если при включении круиз-контроля, независимо на какой скорости и цикле движения, стрелка расхода топлива заметно показывает разные параметры, но стрелка оборотов двигателя при этом стабильна. Условия движения : городской цикл или трасса, ровная дорога без подъёмов и спусков.
если включить зажигание при включенном круизе ,то же самое происходит
это может быть особенность работы круиз-контроля, точнее при его включении меняется расход! а какой расход показывает с круизом и без него? какая разница
Пробовал включать круиз-контроль при разных скоростях. Так, при скорости в 60км/ч стрелка расхода юзала от 5л./100км., до 9л./100км, при скорости в 80км/ч — показания были от 6л./100км. до 9л./100км. При этом ощущалось небольшое как-бы притормаживание. Но повторюсь, стрелка оборотов двигателя показывает стабильные параметры. И вот такая вот ситуация при любой скорости езды на круизе.
я думаю все в порядке то что вы описываете, расход топлива не может постоянно быть одним и тем же, он постоянно меняется в зависимости от дорожных условий
Возможно Вы и правы, но как раз самым странным есть то, что при движении по ровному участку трассы всё, выше мной описано, и имеет место. Я подумываю на проблему в работе АКПП.
произведите полную диагностику — и ДВС и АКПП, сделайте ТО ) чтобы предупредить все поломки
