Посторонний звук при включении штатной Мультимедиа, в чем причина?
Здравствуйте! Проблема такая, когда играет музыка слышен посторонний звук типа попикивания( тикание). Когда выключаешь ГУ звук пропадает. Делаешь погромче соответственно звук тикание тоже громче. Санта Фе Д М 2012 2,4 бензин
надо проверить контакты на колонках, где-то может защемился, от этого и посторонний звук.
Добрый день у меня такая же проблема скажите как вышли из положения что чинили
