У самих дисков параметры примерно одинаковые, разболтовка — 5×139,7, ширина — 6J, вылет — ET20, диаметр ступицы — 108 мм.
Смотря какого радиуса, теоретически можно поставить, как R15, так и R16. Но только резину ставьте от ГАЗ 24
Также бывает проблема в том, что все-таки колеса от УАза на Газ — цепляют, поэтому обычно ставят удлиненные шпильки и проставки.
Вообще лучше ставить родные волговские //avtoexperts.ru/question/razmery-diskov-i-shin-gaz-24/ //avtoexperts.ru/question/kakaya-razboltovka-diskov-na-uaz-469/
эти колеса тяжелее, чем родные от волги, лучше поставить от волги. Также как показывает практика, при таком тюнинге приходится, как минимум ставить удлиненные шпильки, так как эти колеса могут задевать рулевые тяги
колеса от уаза на газ. Шины — 205/55 R16
удлиненные болты и стандартный маленький
На передние ступицы этот водитель ставил от ГАЗ-69 диски вместе с резиной они узкие и не цепляли рулевые тяги.
В отношении болтов- это не плохая идея, важно приобрести резину на 16.
