Переделок никаких.Ставишь верхние рычаги от 3110 и поворотные кулаки.Трапеция от 2410,только крайние наконечники от 3110(они с изгибом).ГУР ложится как родной без переделок. 5КПП подходит,только лишние 2 шпильки надо убрать из кожуха маховика( 4КПП почему то крепится на 6 шпильках).Мост и кардан подходят идеально,любой,хоть с подвесным,хоть без него.Говорят резьба на шлангах не подходит,у меня подошли,только на 2410 ключ на10, а на3110 ключ на 12, а резьба одинаковая. Ну и естественно, если ставите ГУР,нужен 3ручьёвый шкив с 3110 и крепление насоса от 3110 с 402 движка.Самое сложное это рулевая колонка.Нужно определиться с каким рулём вы хотите автомобиль. Если с оригинальным, то придется резать рулевой вал. Верх от 2410 а низ от 3110. Стыковать с помощью сварного шва, колонка так же. предварительно всё промерить чтобы не пролететь в размерах. Если вы будете ставить баранку от 3110,таких заморочек не будет,только немного переварить крепление колонки под болты. НО,ЭТО ВСЁ только если вы ставите ГУР,если же рулевой редуктор родной,то только ходовка.
Много переделок будет, поэтому не стоит оно того! лучше купить сразу ГАЗ 3110 и ездить. А ГАЗ 2401 пусть будет оригинальным.
