Менять заслонку редуктора отопителя на Калину Кросс 2016 отдельно или менять печку полностью?
Калина Кросс 2016. Сломана заслонка редуктора отопителя ... на фото видно.Всегда дует горячий воздух из печки. Включаю кондиционер дует горячий воздух(кондей исправен) Ни в одном магазине нет этой запчасти, говорят целиком печку менять нужно.
Видимо придется менять целиком деталь. Как поступили в итоге — чем решили проблему?
