В передний и задний редуктора кроссовера M-class рекомендуется заливать трансмиссионное масло вязкости 85W90 класса GL5. В каждый из редукторов требуется около 1,5 литра масла — не больше, всего 3 хватит.
В раздаточную коробку можно залить неоригинальное масло Motul Multi ATF или лучше оригинал 236.13 #A001989230310. Для замены нужно 2 литр жидкости.
Схема замены простая:
1) откручиваем сливные пробки редуктора пятигранником, заливную также откручиваем, даем стечь старому маслу. Далее закрываем сливную пробку и заливаем свежее масло до уровня пока не потечет. Также нужно заменить резиновые колечки на пробках
2) Пробки раздаточной коробки откручиваем четырехгранником по той же схеме, что и редуктора.
Вот и вся замена.
масло для раздатки Mercedes
Вот и вся замена.
