В задний редуктор и раздаточную коробку передач Туссана рекомендуется заливать трансмиссионное масло 80W90 GL-4/Gl-5. Например — Shell Spirax S3 AX 80W-90 .
Также вполне подойдут полусинтетическое и полностью синтетическое масло 75W90 GL-5, например LIQUI MOLY или Сastrol Syntrax Universal 75W-90. Универсальное решение — это 75W90.
По заправочному объему — в мост уходит 0,9 литра, в раздатку — 0,8 л
Рекомендуемый интервал для замены — каждые 45 000 км пробега.
Подскажите какие нужны уплотнительные шайбы на болты раздатки и заднего моста?
Желательно код детали. Спасибо.
мост: 530723900, 5030843900, в раздатку : 1751116000, 2151311000, в АКПП: 4532339000, 2151311000
