Артур 11 лет назад 15 237 Volkswagen Passat B5 (1997-2005) Эксплуатация и обслуживание Масло в ГУР Фольксваген Пассат Б5 Здравствуйте! сколько литров жидкости нужно для гидроусилителя руля VW Passat B5, какое масло выбрать?
Petko Petkov Volkswagen Passat B5 (1997-2005) Недостаточное давление турбины Фольксваген Пассат Б5+ 1.9 TDI 2001 - что делать?
Василий Буянов Volkswagen Passat B5 (1997-2005) Какое масло залить в акпп Фольксваген Пассат б5 2.8 1998?
Alecsandr m Volkswagen Passat B5 (1997-2005) Фольксваген Пассат б5 1.9 TDI 90 сил на горячую при 2000 об/мин появляется треск в районе распредвала
Для гидроусилителя рулевого управления подойдет оригинальная жидкость ГУР — VAG G004000M2. Для замены хватит двух литров.
Менять каждые 50-60 000 км пробега.
жидкость для ГУР Фольксваген Пассат Б5
ИЛИ АНАЛОГ FEBI. ЕСТЬ СИНТЕТИКА И ПОЛУ СИНТЕТИКА, ЗАВИСИТ ОТ СОСТОЯНИЯ ТВОЕЙ РЕЙКИ. ЛИТР НА ЗАМЕНУ А ПРОМЫТЬ МОЖНО ПРОМЫВОЧНЫМ МАСЛОМ ДЛЯ ДВИЖКОВ
