Кирилл 11 лет назад 15 496 Audi A6 (C5) 1997–2004 Эксплуатация и обслуживание Масло в Гур Ауди А6 C5 Какое масло залить в гидроусилитель руля Audi A6 C5 ? сколько литров понадобится? спасибо
В гидроусилитель рулевого управления Audi A6 C5 подойдет трансмиссионное масло Mannol 004000 или Pentosin CHF 11S.
Для замены потребуется один литр жидкости. Частота замены — каждые 50 000 км пробега.
Заменить своими руками не сложно, вот инструкция:
1) заезжаем на смотровую яму или поднимаем передние колеса домкратом
2) Выкачиваем масло из бачка ГУР с помощью шприца
3) оставшуюся жидкость сливаем отсоединяя шланги. Крутим руль, чтобы система прокачалась и масло вылилось.
4) далее ставим все на место и заливаем новое масло.
5) крутим руль при заливки масла, чтобы жидкость разошлась по системе.
бачок ГУр Ауди А6 C5
после замены пенится что делать
Если после замены масло пенится, то залито не то масло или подделка. Пробуйте залить качественное синтетическое масло (даже если перед тем заливали минеральное и оно пенилось).
