сразу видно — описывал замену масла на АУДИ А6(С5) тот кто никогда этого не делал и не знает как… на яме никогда не поменять масло — только на подъемнике… и заливают масло в отверстие сливной пробки и не иначе (просто нет другого места для заливки) = заливают шприцом пока масло не начнет вытекать — после этого запускают двигатель и на рабочей коробке продолжают доливать еще — попутно переключая разные режимы коробки…
Какая разница между ямой и подъемником? В обоих случаях ты имеешь доступ к поддону снизу, переключать передачи (при промывке) даже удобнее, чем на подъемнике.
Ответы (4)
В 4-ступенчатую и 5-ступенчатую автоматическую коробку передач Audi A6 C5 требуется 6 литров трансмиссионного масла при частичной замене.
Вот список масел, которые подходят:
Mobil oil 3853 ATF LT71141 — его наиболее чаще используют владельцы
SWAG № 30 91 4738
LIQUI MOLY ATF TOPTEC 1200
Периодичность замены — каждые 50-60 000 км пробега.
При самостоятельной замене вам потребуется новый фильтр АКПП, масло и шестигранник на 17 и емкость для слива старой жидкости.
1) заезжаем на смотровую яму, находим сливную пробку, откручиваем ее, выливаем масло.
2) Далее когда сольется масло,нужно открутить поддон — там еще остается масло.
3) открутили поддон — слили оттуда масло.
4) поменяли фильтр, установили поддон, закрутили сливную пробку и залили новое масло. Вот и вся замена.
с фильтром АКПП
АКПП без фильтр
Ауди А6 на смотровой яме
Какое количество при полной замене масла в АКПП 5 ст
уйдет на замену не меньше 10 литров, даже 12, потому что часть масла нужна для промывки системы
Ненавижу старые машины да еще с убитыми автоматами, будешь мучаться с момента покупки и продажи скорее всего "избавления"
Снял видео, как правильно заменить масло в АКПП 5HP19:
https://www.youtube.com/watch?v=afL4HmY3j18
Я почему-то думал, что масла акпп 5hp19, 9 литров.
