В 6-ступенчатую автоматическую трансмиссию Кобальта рекомендуется заливать масло со спецификацией Dexron VI. Можно оригинал GM, а можно и масло другой фирмы, но с пометкой Дексрон 6 .
Всего в АКПП — 7,5 литра масла. Но при частичной замене требуется 4,5-4,8 литра масла.
Интервал замены — каждые 75 000 км по регламенту. На деле можно менять и каждые 60 000 км.
Схема замены: 1) Через сливную пробку сливаем масло, 2) закрываем пробку 3) через заливное отверстие в подкапотном пространстве заливаем свеже масло. 4) через контрольное отверстие сбоку сливается лишнее масло. Только надо прогреть сперва ДВС.
Ко всему этому можно добавить, что можно заменить и фильтр АКПП, снять поддон.
Как еще один вариант замены — поменять масло в сервисе с помощью аппарата вытеснения, так сольется и заменится вся старая жидкость, при этом масла потребуется более 7,5 литров. Зато замена будет полноценной.
Слив масла из АКПП
Заливаем масло в АКПП
Схема замены:
2) закрываем пробку
Слив масла из АКПП
Здравствуйте, сказали фильтр в АКПП только при ремонте и ,, разборки,сборки» можно менять так как с боку. Это правда? Заранее спасибо.
Да это провда
