TOYOTA ATF TYPE T-4 — минеральное или синтетическое?
При замене масла в АКПП на Тойота королла 2006г буду заливать TOYOTA ATF TYPE T-4.Каким он должен быть :минералка,синтетика или полусинтетика?Какой цвет?
ATF TYPE T-4 — это минеральное трансмиссионное масло. Toyota WS — тоже масло для АКПП, но оно синтетическое. В вашу коробку подойдет и то и другое масло, но если залито например WS, то Type-T 4 лить нельзя, так как масла не взаимозаменяемы. Короче нужна полная замена на то или другое масло.
Спасибо.
