Почему ГАЗ 31029 не заводится с ключа?
При запуске автомобиля происходит щелчок пускового реле, но стартер не крутит и машина не запускается. При замыкании контактов на втягивающем реле машина запускается. Новый аккумулятор, новый стартер, новый замок зажигания.
Может все это настроить надо правильно, раз вы пишите, что новые стартер, новый замок зажигания? Для чего все так вместе поменяли?
Проблема появилась до замены всего этого…
ну, поменяли, и дальше тоже самое? Те детали были в неисправном состоянии?
Старый аккум заряд не держал (с новым проблем нет). Сначала думал что проблема с втягивающем реле на стартере, но с ним всё в порядке было. Обратился в сервис, поменяли замок зажигания, не помогло. Машина то заводится, то нет. На кузове с массой всё нормально.
проверьте массу двигателя
газ 31029 при работе на средних оборотах дергается
