ГАЗ 31029 — размер дисков и шин
    Какие параметры у колесных дисков и резины ГАЗ 31029? разболтовка, вылет и так далее
    Ответить
    Ответы (6)
    • ГАЗ 31029 Волга с завода оснащалась 14-дюймовыми колесными дисками с шинами размерностью 205 / 70 / R14.
      Размер дисков: разболтовка 5X108, ширина — 6.0-6.5J, вылет ET45, центровочное отверстие — 58.1.
      взамен можно поставить 15-дюймовые колеса с шинами 195/65 R15 или 205/60 R15
      ГАЗ 31029
      ГАЗ 31029
      wheelman Знаю о шинах и дисках все
      27.05.2016 в 00:33
    • Сейчас решил приобрести Волгу, ГАЗ 31029 с 4021 ДВС, тот что на 76 бензине, который ныне обзывают 80-м. И сразу возник вопрос о резине и дисках, на машину почти тридцатилетнего возраста, почти возраста Христа. Многие друзья спрашивают ЗАЧЕМ и ПОЧЕМУ, как они считают, тебе русские проблемы и хлопоты, если ты спокойно можешь приобрести после продажи мерина любую авто мирового масштаба…Просто дело в отеческом автопроме, который выстрадан всей историей российского отечества. Хочу и всё… Могу позволить иметь королеву в своём гараже, ради души… Но первой проблемой стала резина и диски. Проштудировал десятки страниц интернета — сайтов. Мнение одно, есть полная возможность замены 14 дисков на 15, без переделок и проблем… И всё- таки меня" гложат " сомнения по этим рекомендациям, многие участники форумов советуют ставить проставки, остерегая о последствиях при движении авто, и задевании рулевых наконечников тяг о резину колеса. Завод — изготовитель же просто указывает, о возможности замены дисков с 14 на 15 как естественный факт. Очевидно глухой, не видит зрячего. Практиканты советуют не менять, поэтому куплю диски и резину, и сам посмотрю на результат, благо инженер по образованию и мои вычисления говорят что замена такая возможна. Буду действовать по принципу " НАУКА-НАУКОЙ, а ЖИЗНЬ ДАЁТ СВОИ ВСХОДЫ…" и конечно Вашими рекомендациями…
      Сергей Щепин Новичок
      19.01.2017 в 12:19
    • вполне возможно подобрать диски на 15″ я ставил классные (но дорогие) диски от Сузуки Джимини- диски от фирмы KFZ. Модель 8665. Штампованный диск -для джипа Suzuki Jimny Размер диска PCD 5x139.7 ET 5 ЦО 108.4 http://koleso-oz.ru/upload/iblock/1d1/i.jpg (также подходит для Волги ГАЗ-31029, Нивы, УАЗa-Хантера, Соболя.)у них кстати есть китайские близнецы подешевле !
      27.03.2017 в 19:05
    • avtoall.ru/disk_kolesnyiy_uaz_r15__oao_gaz_-090843/ …подходит этот диск от УАЗА
      с безкамерными покрышками 195/65/15
      06.06.2017 в 07:55
    • 5×108 это у 3110 и всех последующих моделей!!!! А у 31029 с R14 идёт 5×139.7
      24.06.2018 в 17:27
    • Автомобили ГАЗ: 31105, 3110, 3105, 31029 (1997), 3102 (1997)
      Размеры Дисков:
      R15 6.5x15 ET45 PCD: 5*108 Dia: 58.1 мм Болты: 12*1.25 (заводская комплектация)
      Размеры Шин:
      195/65 R15 (заводская комплектация)
      205/60 R15 (возможная замена)
      Автомобили ГАЗ: 2410, 31029 (до 1997), 3102 (до 1997)
      Размеры Дисков:
      R14 5.5x14 ET6 PCD: 5*139,7 Dia: 110 мм (заводская комплектация)
      Размеры Шин:
      205/70 R14 (заводская комплектация)
      22.10.2018 в 19:04
    Ответить на вопрос
    Похожие вопросы
    Интересные статьи
    Войти при помощи соц. сети
