Нет передних тормозов ГАЗ 31029,что делать?
подскажите пожалуйста что делать,на газ31029 пропали передние тормоза после замены гтц,вута. барабаны поменяны,колодки,трубки тоже,методом заглушки нашли их на переднем левом,а на правом их нет,сменили цилиндры на правом,все равно тормозов нет,где их искать????
Прокачали тормоза?
Если что прокачивать так:
Заднее правое — заднее левое — переднее правое (нижний, верхний) — переднее левое! т.е. если считать за начало пути тормозной жидкости ГТЦ то от дальнего колеса к ближнему.
Зачем ГТЦ меняли? может поставить старый?
Возможно неисправны какие то элементы в ГТЦ
значит на этот цилиндр не подается тормозная жидкость, начинайте с главного цилиндра , далее по ходу тормозной жидкости
