Toyota Corolla 4A-FE дергается, в чем может быть причина?
Тойота Королла двигатель 4 афе, кузов ае91, 1989 г. Инжектор. Педаль газа в пол, обороты с 1500 до 2000 тысяч прегазовывает и не едет, а по том резко набирает обороты, дёргает и рывком начинает быстрое движение.
Свечи проверяли, топливную систему, катушки?
по Тайоте возможные причины неисправности: топливный насос и фильтр топлива. Попутно проверить п0дсос воздуха и исправность катализатора. а также датчик температуры- при его неиспраности ЭБУ будет давать команду на бедную или богатую смесь. ЭТО при уловии, что работают все цилиндры
Проверь давление топливо
Возможно метки убежали
