Лада Ларгус фургон 2014 г. Вал крутит, но не заводится. В чем проблема?
Сдох аккумулятор. Поменял на новый. Вал крутит , но не заводится. Пробовал с толкача. На второй передаче блокируются передние колеса. Так и не завёл. Стоит на морозе? Что может быть. Пробег 80000км. В чём проблема? Заглушил мотор и он больше не завёлся?
Генератор умер! но вы все равно можете завести, прикурив от другой машины https://avtoexperts.ru/question/kak-ponyat-chto-sel-akkumulyator/
Не понял? Как ЭТО прикурить? Я поменял АБ и прикуривал с ней! Вал крутит, но не заводится! И с толкача блокируются и не крутятся колеса на второй передаче…
от другой машины прикурить, а не с толкача заводить. пробовали?
Проверьте свечи, предохранители, . Тут целая статья- https://avtoexperts.ru/article/starter-krutit-mashina-ne-zavoditsya/ возьмите на заметку
