Лада Калина не заводится
Автомобиль Лада Калина седан 2010 г. После ночной стоянки при температуре воздуха -25 машина при заводке чихала, кряхтела, пока крутил стартером, как только перестаешь крутить стартер, глохнет, после этого повторил эти действия еще 3 раза и она совсем перестала схватывать, думал залил свечи. Поменял свечи на новые, вместе с ними и высоковольтные провода, зарядил аккум, все подключил, стал крутить стартером, она так и не схватывает, просто крутит стартер. При этом чек не горит, бензонасос не заблокирован (качает бензин, слышно), просто крутит стартер и все. Подскажите куда копать?
если с подачей топлива все нормально, то причина может быть в отказе катушки зажигания
