Скорее всего, проблема заключается в ослаблении крепления задней подушки двигателя к коробке передач. Возможно, срезаны или раскрутились болты. Необходимо заехать на СТО и проверить крепления. Обычно достаточно просто подтянуть открутившиеся болты или заменить их на новые.
У меня была такая фигня. открутился болт, который карданчик прикручивает к кулисе КПП. Подсказка ( он находится (болт) за пыльником). чтобы его закрутить обратно, нужно будет отогнуть пыльник карданчика, а потом геморно заново начехлить на карданчик.
