Зазор между первичным и вторичном валом в 2 мм — КПП ВАЗ, это нормально?
Здравствуйте ! После сборки , между вторичным валом и первичным по продольной оси между ними зазор примерно 2 мм , т.е. они бьются друг о друга хоть и не сильно , так должно быть ?И ещё , до ремонта коробки при включении третьей передачи в момент отпуска сцепления был слышен небольшой одиночный стук , это связано , я правильно понимаю ? КПП пятиступка .
зазор может быть если не затянут хвостовик. Какие вообще работы делались по КПП, почему и что менялось
