Перебрал КПП на ВАЗ 2109, при включении передачи двигатель глохнет
Здраствуйте. Я перебрал коробку передач ваз 2109 но при включений передач двигатель глохнет. говорят то что там стоит скорость. и надо их поймать. как ловить передачи ваз 2109. подскажите как поймать все скоростя
на заглушенном двигателе все скорости четко включаются?
если скорости включаются хорошо, то дело не в коробке, а например в ГРМ, карбюраторе, свечах, бронепроводах
