Коробка в аварийном режиме
После ремонта двигателя (снимались ваносы, распредвалы, в общем вся ГБЦ) так же был снят аккумулятор на подзарядку на сутки(аккумулятор похоже сдохший). После того как всё собрали и запустили машину. Выскочила ошибка подушек безопасности, и при переводе селектора в положение D выскочила ошибка Transmission fault а именно( certain transmission functions may be faulty. Gear may be engaged without braking. Drive moderately! Have the problem) так же маленько подтекает сальник выходного вала может ли из-за низкого уровня масла коробка встать в аварийный режим или же надо удалить ошибки?.. Подскажите что может быть и что надо делать?
Это может быть все что угодно — надо ехать на диагностику коробки и выяснять что за проблема
Замена жидкости в АКПП — возможно решит проблему, бывает такое вылазите
если до ремонта не было проблем с АКПП ,то ищите там, где лазили. Также может быть сбой по электронике и ошибка это явно по коробке передач, поэтому ЭБУ перевел ее в аварийный режим, может быть даже из -за контура охлаждения
