Консервация автомобиля на зиму
Есть место на автостоянке и куплен автомобиль с акпп , кондиционером и прочее. Как ему обеспечить надежную зимовку под открытым небом? Можно ли отключать аккумулятор ? Так как зимой ездить не будем. У кого есть опыт, подскажите.
лично я просто оставлял машину на зиму на стоянке, и ничего с ней не делал. Опытные люди советуют снимать аккумулятор, при этом прогревать машину раз в неделю — доводить температуру двигателя до рабочей температуры. Это наверное самые главные правила хранения авто зимой
мы снимали, потому предположу, что можно, только после установки и подключения были сброшены, естесственно, параметры часов, даты, не помню, вроде и записанные в память каналы радио. Если не пугает выставить часы-дату и настроить снова радио, то вроде ничего больше из неудобств не возникает. Неплохо пробежаться по инструкции к вашему конкретно авто, мало ли, может для вашего указано — "не снимать надолго АКБ!", или что то похожее. Если особых отметок нет, то, по моему, причин для беспокойства нет, перезимует дома, весной покОрмите домашней зарядкой, средним зарядом часов 12, или слабым примерно 24. И всё, на место. Почитайте инструкцию к своей машине, на всяк. случай, рекомендуют ли что.
