Когда растает снег, если он был. Температура воздуха должна устояться и быть стабильно не ниже +7 градусов. Обычно при +7-8 можно менять зимние на летние покрышки.
Как уже правильно сказали выше, погода устаканится и зафиксируется плюсовая температура днём и ночью — значит можно переобуваться. Важно помнить, что даже при отсутствии льда и снега на чистом асфальте, но при температуре ниже нуля ухудшаются сцепные свойства летней резины по причине особенности ее состава — дубеет на холоде.
Когда станет не меньше +5 и днем и ночью
