При подобном поведении автомобиля нужно проверить тормозную систему автомобиля. Причиной может стать воздух, скопившийся в магистрали тормозной системы, либо износ тормозного цилиндра. В первом случае поможет прокачка тормозной системы, во втором – диагностика состояния цилиндра. Если окажется, что причина в цилиндре – его придется заменить. Также не лишним будет проверить развал/схождение, так как подобное поведение автомобиля может быть спровоцировано большой разницей в углах установки колес. Исправить это можно проведением операции развала/схождения на специальном стенде.
