Киа Спортейдж 3 2015 г. Пробег 30000 км. Коробка передач мкпп 6 ступка. Звон при прогреве из мкпп. Что может быть?
При прогреве автомобиля при температуре окр. среды от -5 слышен звон в мкпп. При включении сцепления звон пропадает при выключении возникает опять. После прогрева звон исчезает полностью.
Ответы (5)
Как вы поняли, что звук идет с коробки? причем, если она стоит просто)
Этот звук может идти от приводных ремней, либо от цепи ГРМ.
Навесное оборудование и цепь грм слева а коробка справа. И обычно выжим сцепления не влияет на звук работы обвеса и цепи. Тут же звон пропадает при выжиме сцепления…я подозреваю подшипник первичного вала…но есть еще двухмассовый маховик с которым я раньше дела не имел.
возможно, но на таком пробеге… наврятли что-то могло случиться. Звук появляется когда выжимаете сцепление или как?
Kia Sportage lll 2014 рестайл передний привод МКПП. Уже на 45000 накрылся подшипник первичного вала. Отремонтировал, отъездил 10000, опять появился какой то звук при не полностью выжатом сцеплении. Ремонтники сначала грешили на выжимной, но когда после замены всего сцепления звук остался, то пришлось опять разбирать коробку. Что то там замерили, выявили осевой люфт, поставили шайбу. Но полностью проблему не устранили, всё равно тихонько подвывает. Чем выше обороты тем громче (
причина может быть в подшипнике первичного вала. При этом, такое возникает достаточно часто и причин для переживаний нет. Ничего не случится. Так происходит на многих авто. Но можно и в сервис заехать в официальных — авто должно быть на гарантии?
Еще причина может быть в выжимном подшипнике или подшипника вала
Это стрекотание распространенная болезнь Спортейджей на механике. Виной — подшипники первичного вала. Плюс выжимной и диск сцепления. Стоит обратиться к официальному дилеру — могут устранить по гарантии.
Спортик на гарантии. Но при обращении сказали что раз при выходе на нормальный температурный режим звон пропадает то все нормально…. Может ли помочь замена масла в мкпп? Возможно на заводе залили полусинтетику?
попробуйте заменить, я не знаю, поможет ли) если поможет — напишите потом сюда, ну и независимо от того поможет ли
Обязательно отпишусь. Всем спасибо за помощь.
Была произведена замена масла в мкпп. Было слито 1.7л. Залито 3л. 75-85. Менял у дилера. Итог: передачи включаются гораздо мягче,все посторонние шумы ушли. Заводил при -15 коробку вообще не слышно)))).
Отлично) видимо масла было недостаточно) рад за вас
Не могу понять как тебе удалось залить 3литра,куда оно там влезло,если вместительный объём всего 1,8-1,9литра. И как ты его залил интересно
Вот нашел в сети такую же проблему на спортейдже 3.
сняли коробку и увиделина первичном валу и внутри шлицевой диска сцепления ржавчину. Дилер может, по идее, устранить по гарантии. Можно смазать и ездить дальше.
Всем привет, у меня почти такая же проблема. Спортик 3 2015г.в. 50 000 пробег. Появился визг, шум, или как хотите назовите, неважно при выжатом сцеплении пропадает, отпускаеш опять шумит. Первоначальный диагноз выжымной сцепление, купил поменяли шум остался, грешат на подшипники первичного вала, но и вариант с заменой масла с добавкой( присадкой) которая убирает шумы не исключают. Теперь стоит делема, тратиться с начало на масла, или сразу поменять всё, чтобы десять раз не лазить.
