Да, может такое быть. Но через интернет вам точно такой диагноз не подскажет, потому что нужно искать следы на самой машине. Попробуйте снять накладки порога и напольное покрытие около пассажирского кресла, поискать большие вварные швы. Конструкторы это обычно сварка двух битых в разные части авто либо просто таблички с вин-кодом, вваренные в машину без документов (например, угнанную).
АА ААА
Журналист и фотограф. За руль сел в 2007 году и ср...
На свой дилетантский взгляд посмотрел вины со стороны водителя и под пассажирским креслом. Ничего в глаза не бросается. Возможно, не конструктор. А при регистрации в гибдд не должен был возникнуть вопрос несоответствия кпп?
Скажем так, мог. Но для этого инспектор должен был помнить значение букв и обратить внимание. Сама по себе замена коробки передач не запрещена, но могли начать копать глубже, например, отправить на экспертизу.
АА ААА
В каком вин-номере? Можете поточнее описать вопрос? Я не понял
ОписаниеИдентификационный номер транспортного средства
я знаю, что такое Вин-код, но в вин-коде разве указывается, какая коробка стоит? Вы ищите не соотвествие чтоли?
В вин коде указывается, механика или автомат. В моём случае несоответствие-стоит автомат, обозначена в вин как механика.
А вы единственный владелец? Не могли ли до вас поменять коробку?
Не единственный. Насколько ознакомился с вопросом, менять проще сразу с машиной.
Да, согласен, если менять, то выгоднее машину, но вдруг нашелся упертый товарищ
Бывает такое. Другими причинами прикол с вин-кодом сложно объяснить.
Меня беспокоят криминальные ответы на этот вопрос. Я не специалист по автомобилям, возможно, что это так называемый конструктор?
Получается два варианта-или водитель энтузиаст или машина-конструктор?
И по поводу замены коробки, это разрешено? Разве это не конструктивные изменения?
Больше пока идей в голову не пришло. Если с завода АКПП устанавливается, то можно ее поставить.
Если честно, очень сомневаюсь, что по доброй воле автомат сюда пихали.
