АКПП Киа Рио 3 работает только в режиме D, а в остальных нет. В чем проблема?
У меня коробка КПП работает только на Д, верх не поднимается N R P вообще не получается ручка заклинило, еду норм только вперед. смотрел трос селектор все норм дело в внутри, что скажете в чем проблема может быт?
Я бы проверил контакты под рычагом. Ну а если дело в самой коробке, то здесь только ехать к специалистам по ремонту АКПП для диагностики.
