Соглаcно плану периодического ТО менять масло в автоматической коробке Киа Рио специально не нужно, однако, каждые 30 000 км пробега необходимо проверять масло и при необходимости заменить или долить.
Масло оригинальное — Hyundai ATF SP-III. Объемом до 8 литров, либо неоригинальное LIQUI MOLY Top Tec ATF 1200, ATF Mitsubishi Diamond SP III.
Это все касается Киа Рио третьего поколения. У модели второго поколения — масло в АКПп меняется на 90 000 км пробега. Жидкость та же, что была указана выше.
для 6-ступенчатых АКПП — нужно заливать Hyundai ATF SP-IV -оно синтетическое. В 4-ех и 5-ступенчатую заливаются ATF SP-III.
