Камаз евро-5. 8000км. Не работает ГУР. В чем причина?
Добрый день. При повороте руля, слышится сильный гул, вибрация ГУРа и обратная отдача частыми рывками в руль. Ломает трубку. Всё началось с очень сильного обратного удора в руль (чуть не переломало пальцы)
Возможные причины — рулевая рейка, рулевые наконечники, опорные подшипники, карданный вал рулевого колеса, передние ступицы, шрусы.
Понятно, что в Сети вам никто точно не скажет и не исправит проблему, поэтому заедьте на диагностику подвески и выявите точную причину.
Вот вам ссылка статья по теме — https://avtoexperts.ru/article/stuk-pri-povorote-rulya-prichiny-i-resheniya-problemy/
