Добрый день! есть ли такое понятие, как нормальный уровень расхода моторного масла в двигателе автомобиля, и если есть, то сколько это примерно на 1000 км пути?
Вообще, нормальный, полностью исправный двигатель с хорошей компрессией практически не кушает масла, если конечно, водитель не насилует его. То есть, когда часто делает резкие ускорение, всегда большие скорости и так далее, в таком случае, даже на самом надежном двигателе может появится масложор. Однако, далеко не все так ездят и масложор появляется даже у спокойных водителей.
Нормальным потреблением масла считается 20-80 грамм масла на 1000 км. Обычно никто на такое и не жалуется. Подливает периодически и все.
А вот концерн Volkswagen прописывает в инструкциях по эксплуатации и обслуживанию, что 0,5 литра, то есть 500 грамм масла на 1000 км доливать — это вполне нормальное явление. И когда владельцы обращаются с жалобами к дилерам, то они показывают им на это предписание. Мало кто спорит, и ничего не сделаешь. И кстати такая проблема зачастую касается турбированных двигателей, как бензиновых, так и дизельных. И то надо сказать, что не у всех агрегатов концерна VAG бывает такое.
Атмосферники чаще всего не кушают масло, хотя зависит от конкретного ДВС.
Когда вы заливаете масла в двигатель больше 0,5 л на 1000 км пути, то скорее езжайте в сервис и проверяйте мотор. Причин может быть множество, например следует заменить: и это всего лишь общий список, в вашем случае и ничего такого и не нужно делать)
сальники клапанов. прокладка ГБЦ цепь или ремень ГРМ Кольца и вкладыши масляный фильтр — иногда его не докручивают или сам по себе плохого качества возможно дело просто в самом масле — строго следуйте инструкциям производителя по замене поршневая группа маслосъемные колпачки
сальники клапанов.
прокладка ГБЦ
цепь или ремень ГРМ
Кольца и вкладыши
поршневая группа
