Какой секрет в аккумуляторе? Сначала не заводился, потом завелась
Здравствуйте! Шевроле Авео т300, машину не заводил около двух недель, когда начал заводить, она не завилась, пару раз стартер крутанул и сел аккумулятор .... мин. 5-7 походил, покурил, попробовал ещё раз и она завелась как не в чём не бывало. Вопрос... и что это было ???? может какой секрет стоит ???
Просто зарядите аккумулятор, если повторится такое, то проверьте еще стартер, генератор в сервисе
свечи зажигания проверьте еще, и АКБ в порядок приведите
Про зарядку АКБ — https://avtoexperts.ru/article/kak-zaryadit-sevshij-akkumulyator-avtomobilya/
Не заводится авто — https://avtoexperts.ru/article/car-not-start/
про крутит стартер, но не заводится — https://avtoexperts.ru/article/starter-krutit-mashina-ne-zavoditsya/
банка может подкарачивать, проверьте плотность, а также проблема может быть в стартере
