Дорожный просвет, по данным производителя, составляет 172 мм — это для бензиновой версии. Версия с дизельным двигателем имеет клиренс в 176 мм, а полноприводная версия под названием Scaut — 183 мм.
Одно зарубежное издание сделало замеры геометрической проходимости Карока и результаты у них такие: просвет — 183 мм, угол въезда — 19,9, съезд — 27,8.
160 мм по официальным данным производителя. Также журнал Авторевю измерял и там также вышло 160 мм в самой нижней точки! При этом, углы въезда и съезда у Карока все равно больше, чем у например, Октавии. И 160 — это действительно самая нижняя точка, в целом можно сказать, что там 17-18 см клиренса.
Ответы (5)
Вообще говорят, что клиренс там около 16 см, примерно такой же, как и у Октавии.
В салоне официального дилера стоит такой подиум под передним бампером Карока, где указано 200 мм клиренса.
164 мм у полноприводной версии и 160 у переднеприводной. Читайте статью — https://avtoexperts.ru/article/skoda-karoq-4x4-nuzhen-li-polny-j-privod-i-robot-dsg/
