Какой размер зимних колёс выбрать на Флюенс — 215/65R16 или 205/65R16?
Можно поставить на Рено флюенс 1.6 автомат 2011 года выпуска зимнии колеса 215 /65 R 16 или лучше 205 /65r16? Какие должны быть параметры, вылет ЕТ? 47 есди я не ошибаюсь? d 66.1? 5/114.3?6,5J?
215/65R16 не надо — это шины на кроссовер, они будут задевать об арки колес при повороте руля! Лучше 205/55R16 устанавливать.
Параметры диска — 6.5Jx16 ET47, разболтовка — 5X114.3, диаметр ступицы — ЦО 66.1 мм.
Заводские размеры шин — 205/60R16
205-65-16
205.65R16
Если поставить 205/70R15? Родная 205 /65R 15,хочется на зиму чтобы клиренс выше был
спидометр начнет врать, и машина станет похожей на кроссовер!
