revaz 9 лет назад 3 606 Volkswagen Passat B5 (1997-2005) Двигатель и компоненты Какое моторное масло заливать в двигатель Passat b5+ 2.8 v6 gaz-benzin ? Какое моторное масло заливать в двигатель passat b5+ 2.8 v6 gaz-benzin
Aten Mkrtumyan Volkswagen Passat B5 (1997-2005) Какое моторное масло заливать в двигатель Passat b5+ 2.8 v6 gaz-benzin ?
Андрей Юрченко Volkswagen Passat B5 (1997-2005) Масло в двигатель Volkswagen Passat B5. Какое и сколько?
Евгений Лапко Volkswagen Passat B5 (1997-2005) Какое масло залить в 4-ступенчатую АКПП PASSAT B5 1.9TDI 1998 ?
Василий Иванович Русов Volkswagen Passat B5 (1997-2005) Какое масло залить в дизель 1.9 TDI Volkswagen Passat?
Что можно залить? Эти масла точно подходят для данного мотора 2.8 (BBG; AMX; ATQ)
Motul 5w40 X-Cess
Shell Helix ultra 5w40
FEBI 32943 5W30
DBV 5W40
Castrol 5W30 Longlife
Какое именно масло лучше сказать однозначно нельзя. Выбирайте изходя из бюджета. И смотрите, чтобы были допуски VAG.
Заправочный объем — 5,5 л
Масляный фильтр оригинал — VAG 078 115 561 J
Оптимальный интервал для замены — каждые 10 000 км .
