Для этой коробки подходит такое трансмиссионное масло: Ravenol CVTF NS3/J4 Fluid, либо конечно же оригинальное — NISSAN CVT NS3 .
Также рекомендуется поменять фильтр тонкой очистки номер 325013.
Интервал замены — каждые 60 000 км. Всего в коробке — 7 литров масла.
Масло заливается через отверстие, находящееся в подкапотном пространстве. Слив через сливное отверстие, также нужно снять поддон, промыть, поменять фильтр тонкой очистки, указанный выше.
Так сливается масло из вариатора Jatco
NISSAN CVT NS3 под капотом написано, на наклейке
только NS-3
