В раздаточную коробку этого внедорожника рекомендуется заливать трансмиссионное масло со спецификацией Dexron VI, например GM Дексрон 6, а также Spirax S3 ATF MD3, Chevron ATF MD3. И еще одно масло — AC Delco auto trak II.
Если у вас модель не новая, где стоит 4-ступенчатая АКПП, то можно лить Дексрон 3.
Всего в раздатку льется до 2 литра, то есть 1,5-1,9 литра масла.
Заменить не трудно, открутить сливную пробку, подождать пока масло сольется, закрутить сливную, и через заливную залить новое масло. Делать с помощью большого шприца.
Интервал — каждые 45-60 тысяч км пробега.
На фото сливная и заливная пробки раздаточной коробки Тахо G
