На X1 дизель, полный привод залил в коробку (полная замена) и в мосты Ликви моли, какое именно не скажу, если честно, уже забыл. Звонил в техподдержку, сказал все тех.параметры, мне сказали, что конкретно залить. Уже полгода прошло, никаких проблем нет. Так что я не согласен, что только оригинал, можно заливать качественное масло, которое соответствует всем допускам производителя.
Там стоит 6-ступенчатая трансмиссия АККП ZF 6HP в которую рекомендуется заливать масло ZF LIFEGUARDFLUID 6.
Если масло никогда не меняли, то лучше его не менять там, так как пробег по-любому большой и этим можно окончательно испортить коробку.
Если уж сильно хочется поменять, то хотя бы сделать частичную замену. Для такой замены хватит 6 литров масла.
Только оригинальное масло
