В 4-ступенчатую автоматическую коробку передач Паджеро пинин рекомендуется заливать масло со спецификацией Dexron III. Например, Mobil ATF IlI или Ликви Молли Top Tec ATF 1100.
Объем масла в АКПП — 7,5 литра. При частичной замене потребуется 4-5 литров, а при полной больше заявленного объема — литров 10 не меньше.
Оптимальный интервал замены — каждые 50-60 000 км. Также заменить фильтр коробки и прокладку поддона.
Слив масла из коробки Пинина
