На солано стоит тот же вариатор, что и в Lifan X60, а именно — CVT VT2 фирмы Punch Powertrain. Можно залить: ESSO EZL799A45, G-Box CVT или G ENERGY CVT .
Для замены достаточно 4,9 литра масла. Интервал — каждые 60 000 км пробега.
такая же проблема! коробка перестает переключать скорости и машина едет в одном режиме без переключения на повышенных оборотах. менял масло, фильтр. Толку нет. В чем прикол?))
Пробег 40000 км. Загорелась лампа CVT, что делать.?
Надо диагностировать у дилера — это аварийный режим включился, что-то полетело в коробке, либо нужно проверить адаптацию
Было такое. Лопнула главная муфта)пока искал что произошло сгорели диски фрикцион.
