Иван 11 лет назад 6 050 Lifan Solano Эксплуатация и обслуживание Масло в коробку Лифан Солано Какое масло нужно заливать в коробку передач Lifan Solano, на каком пробеге делается замена? сколько литров лить?
Трансмиссионное масло в коробке передач Лифан Солано меняется на первом ТО, и далее через каждые 60-70 000 км пробега.
Подходящее масло — синтетическое со степенью вязкости 75W-90, объем для полной замены — 3 литра.
Масла используемые владельцами: Motul Gear 300 75w90 GL-4), Castrol Syntrance Transaxle 75W90, Mobil 1 и другие.
сначала меняется на 10 000 км на первом ТО, далее через каждые 60 000 км! лучше делать в сервисе
По сервисной книжке и согласно рекомендациям производителя — только 85w90 GL-4, вязкость ниже убьёт подшипники!
