В гидроусилитель рулевого управления Лифан Солано следует заливать трансмиссионное масло со спецификацией Dexron II или Dexron III — лучше последнее.
Всего в системе — 1,2 литра жидкости. По регламенту оно должно меняться каждые 80 000 км пробега. на деле стоит менять и раньше — каждые 50-60 тысяч км.
Схема замены:
1) Выкачиваем масло из расширительного бачка ГУР
2) далее отсоединяем шланг от бачка и крутим руль, чтобы оставшееся масло вытекло, при этом, мотор должен быть заведен.
3) как только все масло слилось, заливаем новое до уровня.
Схема замены:
Схема замена на фото — https://avtoexperts.ru/article/kak-zamenit-maslo-v-gur/
расширительный бачок Лифан Солано
