Виктор Хмельницкий 11 лет назад 11 135 Toyota Land Cruiser Prado III (120) 2002–09 Трансмиссия и масла Какое масло лить в АКПП Тойота Прадо 120 ? Сколько литров масла нужно для замены в автомате Toyota Land Cruiser Prado 120, какое лучше взять, обязательно ли лить оригинал, на каком пробеге сменить?
Artur Gabrielyan Toyota Land Cruiser Prado III (120) 2002–09 Какое масло залить в АКПП Тойота Прадо 2005-2007 ?
Искандер Toyota Land Cruiser Prado III (120) 2002–09 Какое масло залить в мост и раздатку Тойота Прадо 120?
Андрей Toyota Land Cruiser Prado III (120) 2002–09 Какое и сколько масла лить в АКПП, мост и раздатку Тойота Прадо 2007 ?
Максим Ермолов Toyota Land Cruiser Prado III (120) 2002–09 Тойота Прадо 120 - разболтовка, размеры колес
Для 4-ступенчатых автоматических коробок передач Прадо подойдет масло Toyota ATF T IV, а для 5-ти и 6-ступенчатых — Toyota ATF Type WS .
Кроме самого масла при замене потребуется еще заменить фильтр АКПП и прокладку поддона.
Замена жидкости рекомендуется производить с интервалом 60-80 000 км пробега, в зависимости от условий эксплуатации.
Для полной замены потребуется около 12-16 литров в зависимости от коробки и способа замены.
комплект для замены масла в АКПП Прадо
Написать можно а не картинкой комплект
