Какое масло идет с завода в Акпп Мерседес W211 ?
Здравствуйте, какое трансмиссионное масло заливается на заводе в коробку автомат 211-го мерседеса? чем его можно заменить, и в каком количестве вообще заливать? менять ли фильтр при этом? заранее спасибо
Mercedes W211 оснащался одной из двух автоматических трансмиссий.
Первая — это пятиступенчатая 722.6, и вторая — 7-ступенчатая 7G-Tronic 722.9. Масло в них заливается с допуском 236.14. Однако, например в 7-г-троник с 2011 года уже заливается масло 236.15, но это не касается W211, а уже другие, более современные модели Mercedes.
Итак, для 5-ступки 722.6 подходит масло с допуском 236.14 (А 001 989 68 03). Как вариант можно залить — Fuchs TITAN ATF 4134. При полной замене в АКПП нужно 15 литров, это если менять на аппарате, промывая всю систему. При самостоятельной замене может уйти в два раза меньше. Поменять обязательно — прокладку поддона, масляный фильтр, кольцо пробки.
Для 7-ступки 722.9 также с допуском 236.14.
Заправочный объем:
722.93 — 7,1 л
722.960 — 9,7 л
722.9 — 9 л
Также поменять фильтр, прокладку. Интервал для обеих АКПП — 60 000 км пробега.
MB 236.14
MB 236.15
фильтр АКПП W211 на 7G-tronic
7g-tronic без поддона
и сколько Заправочный объем: пятиступенчатая 722.6?
