Параметры колесных дисков и шин Нивы Урбан 4X4 абсолютно такие же как и у обычной Нивы. Отличия только в том, что у версии Урбан литые пятилучевые диски, а у Нивы штампованные.
Вот параметры шин:
175 / 80 / R16 185 / 75 / R16
Размер дисков: разболтовка — ширина — 6.5J, разболтовка — PCD 5x139.7, вылет — ET 35, центровочное отверстие — ЦО 98.6
Ответы (6)
Вот параметры шин:
175 / 80 / R16
185 / 75 / R16
Можно ли на родные литые диски Нива Урбан, как на этой картинке, поставить размер резины 215х65, не разуется на повороте???
Нет не разуеться, у меня и зима и лето 215 65 16, и по трассе и по полям проблем нет
Тоже хотелось бы услышать ответ! У кого не интересовался — однозначного ответа не получил(((
Можно,лично поставил
И что при скорости на повороте не разуеться? Может все таки лучше 205 будет… Как вы считаете?
205 такой ширины колеса тоже пойдут
205/65R16 вот например
205/65R16
Диски с убрана не становятся на ниву на перед ,не несите чушь,нужно Iменять ступицы,либо ставить проставки,либо точить колесный диск!!!!!
