Все автоматические коробки передач на Range Rover от фирмы ZF. АКПП от данного поставщика используют другие компании-производителя авто, такие как, BMW, Audi.
На Рейдж Роверы устанавливались с 2002 по 05 г — 5-ступенчатые АКПП, затем с 2005 по 09 г — 6-ступенчатые, далее с 2009 по настоящее время уже 8-ступенчатые.
С АКПП от ZF были разные ситуации, они и ломались, но по большей части, проблемы были из-за неправильного обслуживания, то есть производитель пишет, что масло в АКПП залито на весь срок службы, и человек зная об этом, не меняет его, затем коробка после 100 000 км умирала, когда разбирали КПП, то видели, что там было отработанное масло, поэтому и коробка и сломалась.
Поэтому, самым главным фактором для нормального ресурса коробки будет обычная ручная замена масла, которую нужно проводить каждые 60 000 км.
Масло нужно заливать только то, которое предписано производителем. В частности, это Shell ATF M-1375.4 или ZF LifeguardFluid . Замена производится с заменой поддона, так как в ней находится еще и фильтр, которые отдельно не продается.
Наиболее распространенные АКПП : АКПП 6HP26A — 6-ступенчатая, ZF 8HP70 — 8-ступенчатая.
Процесс замены описан тут https://avtoexperts.ru/question/bmw-f10-skol-ko-i-kakoe-maslo-v-akpp/
ZF 8HP70
