Какая АКПП стоит на Чанган CS35 и что туда заливать?
Здравствуйте, хотелось бы узнать, какой фирмы коробка автомат стоит на Чангане, и как ее обслуживать, какое масло лить и сколько литров, как часто нужно менять?
На Чанган CS35 устанавливается классическая гидротрансформаторная автоматическая коробка передач японской фирмы Aisin. Название АКПП — Aisin Warner AW60-40LE (AF13).
В данную коробку рекомендуется заливать масло Тойота Т-IV или аналог Мобил ATF 3309. Для частичной замены достаточно 4 литра жидкости — обычно так и меняют. Оптимальный интервал — каждые 45-60 тысяч км пробега.
Полный бред! Сколько людей ввел в заблуждение! В мануале написано АКПП марки SS2. Погуглив установил, что это акпп Аisin aw80-40lS только модификация не U440, а (u442e). Эта коробка выпускается в Китае на заводе японской компании Aisin. Вот такие же знатоки, как этот, трещали, что АКПП собрано в Японии и установлена на Чанган ЦС35. Врут на голубом глазу! Везде обман, чтобы залезть к нам в карман.
Прежде чем что-то писать, надо полностью уточнять все нюансы того, о чем хочешь написать. Правильная спецификация масла для АКПП Айсин — JWS 3309 Automatic Transmission Fluid. У разных производителей таких масел не один десяток, в том числе TOYOTA T-IV. Оригинальный AISIN Part No.: ATF-0T4
Сначала слить жидкость открутив сливную пробку, затем, открутить болты поддона, снять его, поменять масляный фильтр АКПП, закрутить поддона, сливную пробку.
Затем залить свежее масло через заливное отверстие, которое может находится в щупе АКПП под капотом, либо на самой коробке, заливать до уровня — уровень может быть — пока не начнет вытекать, либо контрольное отверстие, либо щуп и есть уровень контроля жидкости.
Нет в этой АКПП ни щупа ни отверстия под щуп! Есть штатное сливное и заливное отверстие, А также отверстие для контроля уровня жидкости методом перелива!
Спасибо за комментарий, но возможно человек ошибся, смысла врать нет. Но марка Aisin это главное и масло туда заливается с допуском T-IV или ATF WS.
как заменить масло в акпп чанган
